Как заправить автомобиль в первый раз правильно
  • 31.10.2016
    Тема: Как заправить автомобиль в первый раз правильно
    Каждый автовладелец сталкивается с такой ситуацией, когда бензин заканчивается и необходимо ехать на заправку. Данное обстоятельство вызывает наибольший страх именно у«новичков». Однако не стоит паниковать. Вам необходимо усвоить чёткую последовательность заправки автомобиля и боязнь отступит.
    Итак, отправляясь на заправочную станция Вам необходимо:
    - подъехать к колонке с пистолетами с той стороны, где у Вас расположен бак;
    - заглушить двигатель и поставить машину на ручник или же на первую передачу (если на улице минусовая температура);
    - открыть крышку бензобака (это можно сделать вручную или при помощи специальной кнопки, которая располагается в салоне машины. В данном случае всё зависит от того, как у Вас открывается бак);
    - открутить пробку бензобака вручную или же открыть её при помощи ключа;
    - снять с колонки заправочный пистолет с нужным топливом и вставить его в бензобак;
    - нажать на рычаг пистолета и зафиксировать его при помощи так называемой «собачки», которая располагается на его курке;
    - затем закройте машину и отправляйтесь в кассу, чтобы оплатить топливо. Помните, что Вы должны сказать оператору номер колонки, марку топлива (например АИ-92) и сумму;
    - вернувшись к машине, дождитесь пока подача топлива с бензоколонки остановится;
    - затем нажмите на рычаг пистолета, чтобы он отстегнулся от «собачки», на которой был закреплен, выньте его из бака и поставьте в колонку;
    - закройте люк и крышку бензобака и отправляйтесь в дорогу.
    Никаких проблем при заправке автомобиля у Вас не возникнет, если на автостанции имеются специальные работники. Вам необходимо будет открыть крышку бензобака, сказать марку бензина и сумму и отправляться на кассу. Всю работу за Вас сделают.
    Если же Вы боитесь ехать один на заправку, то попросите близких людей составить Вам компанию. Удачи на дорогах!
    Изменено: Ivantsov - 31.10.2016
