Автомобильные аккумуляторы. Как правильно выбрать аккумулятор
  • 29.09.2016
    Тема: Автомобильные аккумуляторы. Как правильно выбрать аккумулятор
    Как правильно выбрать аккумулятор для вашего автомобиля. При покупке аккумулятора удовлетворяющих по всем критериям именно вашему автомобилю нужно руководствоваться:
    Нужно выбрать такой аккумулятор , который подходит именно вашему автомобилю по емкости.
    При выборе аккумулятора нужно, в первую очередь, обратить внимание не на фирму-изготовителя, не на величину (тем более, для автомобилей отечественного производства, например, подойдут батареи всяких габаритов), а именно на критерии емкости батареи.
    Чтобы не запутаться в информации, в избытке напечатанной на аккумуляторах, вся информация в основном на иностранных языках и найти именно то, что нужно именно вам? Самое главное найти информацию что емкость батареи 12 вольт и емкость, соответствует стандарту производителя вашего автомобиля, которые подойдут для вашего автомобиля на 100%
    Если же вы всё-таки не смогли выбрать аккумулятор именно такой емкости, которую вам советовала фирма-производитель, вам остается только приобрести аккумулятор как можно ближе стоящий к параметрам нужного вам аккумулятора, значит емкость его может быть чуть-чуть меньше нужной.Так же аккумуляторы бывают обслуживаемые и не обслуживаемые. В обслуживаемых аккумуляторах всегда можно проверить плотность и повысить ее в случае необходимости.(для зимнего периода и летнего)
